Vyvedení kontaktů RX/TX na malém plošňáku
Mám navržen malý plošňák pro chip 11x13x1,5 mm, který budu potřebovat příležitostně nastavit pomocí příkazů přes RX/TX (USART). Zvažuji, že použiji klasický header do kterého jen zapájím Dupont 2,54 mm pin/y (chytil bych je do "kleštiček" sondy kablíku). Mělo by smysl použít nějaký malý konektor ? Plošňák má rozměry 12x26 mm, výška SMD součástek cca 3 mm. P1 a P2 je napájení 3,3V, P3 anténa GPS, P4 anténa LoRaWAN. RX/TX ze dvou nožiček chipu ještě nejsou na plošňáku vyvedeny.
Re: Vyvedení kontaktů RX/TX na malém plošňáku
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když jsem udělal nějaké takové provizorní řešení, tak mě po nějaké době začalo pěkně pít krev. Hodně záleží na tom, kolik kusů se bude dělat a jak často nastavovat. Na desce je dost málo místa a tak by musel být konektor opravdu malý a s ním se zase špatně manipuluje. V tomhle případě asi ty piny budou nejlepší řešení, ale dal bych je na okraj a udělal k nim popis, aby se pokaždé nenaskyla otázka, který je který a nutnost hrabat se ve schématech.
Díky za tvůj názor, RX/TX vyvedu na pravý okraj na piny.
musíš vyvést RX/TX a GND
Jasně, vím o tom. Použiji "-" od těch 3,3V tj. P2.
- pavel1tu
Co druhá strana DPS ?
Já použil jednou kvůli místu i SMD verzi konektoru s roztečí pod 2mm ...
