Zistenie zivotnosti eeprom - zaujimavost
BRN
Příspěvek od BRN » 25 úno 2018, 17:37
Ahojte. Mam clon "UNO" osadeny vyberatelnym cipom "ATmega328P U". V datasheete som videl, ze EEPROM ma zivotnost 100k zapisov. Rozhodol som sa to overit. Napisal som program, ktory to zisti tym, ze na konkretny byte v eeprom zapise v kazdom cykle inu hodnotu a okamzite ju precita, aby overil, ci bola zapisana spravne. Predpokladam, ze prekrocena zivotnost eeprom spociva v tom, ze precitana hodnota je ina ako zapisana. Na tomto celom som napisal program. Skusal to uz niekto? Mozte mi prosim overit, ci moj program funguje spravne? Mam pochybnosti, pretoze moj program hlasi uspesne zapisanie a precitanie 2 milionov zapisov a stale pokracuje. To je 20x viac ako garantuje vyrobca. Nezda sa mi to. Ocakaval by som, ze tych 100k zapisov v datasheete je len informativny odhad +/-
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);	// Pripojenie displeja 16x2 do pinov A4(SDA),A5(SCL)
byte LED_B = 13;                    //definovanie modrej LED, ako indikator funkcnosti
byte LED_R = 11;                    //definovanie cervenej LED, ako indikator chyby
float cnt = 1;                      //pocitadlo cyklov/zapisov do eeprom
int ecnt = 1;                       //hodnota, ktora sa do eeprom zapise
int error;                          //premenna udrzujuca c.1, ak je chyba a c.0, ak je vsetko OK
int ctisice;                        //pre uchovanie aktualneho pocitadla cyklov/zapisov eeprom v tisicoch
int tisice;                         //pre zobrazenie aktualneho pocitadla cyklov/zapisov eeprom v tisicoch na LCD
  pinMode(LED_B, OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  Wire.begin();
  lcd.begin();                        //initialize the lcd
  lcd.backlight();                   //open the backlight
  lcd.clear();
  lcd.print("Spustam...");      //aby som vedel, kedy zacina program
  delay(5000);                      //pauza 5s
  lcd.clear();
  //ak je v prvom byte eeprom ulozena "0", tak je vsetko OK a program sa spusti. Ak "1", tak program uz v minulosti detekoval chybu.
  if (EEPROM.read(0) == 0) {
    error = 0;
    digitalWrite(LED_B, HIGH);
  } else {
    error = 1;
    digitalWrite(LED_R, HIGH);
  if (error == 0) {                             //Ak nastala v minulosti chyba eeprom, program nebude nic robit
    EEPROM.write(1023, ecnt);         //Zapis 1 bytu do poslednej pozicie v 1kB eeprom
    if (EEPROM.read(1023) != ecnt) { //Kontrola, ci sa precitala rovnaka hodnota, ako sa zapisala
      //nasledovne sa spusti, lebo precitany byte nie je rovnaky, ako byte zapisany.
      error = 1;
      EEPROM.write(0, 1);                 //Zapise sa byte "1" do prveho miesta v eeprom, aby program aj po restartovani vedel, ze uz nema nic robit
      lcd.setCursor(0, 1);                  //nastavi poziciu pisania na LCD na 2 riadok
      lcd.print("ERR. W:");                //Oznamenie na LCD, ze nastala chyba
      lcd.print(ecnt);                        //zobrazenie zapisanej hodnoty (len pre zaujimavost)
      lcd.print(",R:");
      lcd.print(EEPROM.read(1023));  //zobrazenie precitanej hodnoty (len pre zaujimavost na porovnanie)
      digitalWrite(LED_B, LOW);       //Vypnutie modrej LED, oznamujucej bezchybne fungovanie eeprom
      digitalWrite(LED_R, HIGH);      //Zapnutie cervenej LED, oznamujucej chybu
    } else {
      ctisice = cnt / 1000;                //ulozenie cisla, ktore hovori, kolko tisic krat uz bola eeprom zapisana
      if (ctisice != tisice) {               //LCD zobrazi pocet cyklov v tisicoch iba vtedy, ked sa zapise dalsia tisicka cyklov. (Nemusi LCD zobrazovat v kazdom cykle stale tu istu informaciu)
        tisice = ctisice;
        lcd.setCursor(0, 0);              //Nastavi kurzor LCD na prvy riadok
        lcd.print("cykly: ");
        lcd.print(tisice);
        lcd.print("k");
        //prave program zobrazil na LCD hlasenie napr.: "cykly: 48k", co znamena, ze sa eeprom uspesne zapisala 48'000x
    if (ecnt == 255) {   //detekcia poslednej moznej hodnoty ASCII, ktora sa da zapisat ako 1 byte, teda 255
      ecnt = 0;             //zmena hodnoty z 255 na 0
    } else {
      ecnt++;               //preto, aby sa do eeprom zapisal vzdy iny byte
    cnt++;                  //pocitadlo cyklov/zapisov do eeprom
Program zobrazujuci 2'160'000 uspesnych zapisov do EEPROM
Re: Zistenie zivotnosti eeprom - zaujimavost
Příspěvek od jankop » 25 úno 2018, 18:06
Domnívám se, že degradace EEPROM se nemusí nutně projevit při čtení ihned následujícím zápis. Může to vypadat tak, že něco do paměti nahraješ a ona si to nebude pamatovat 60 let, ale zapomene to za 30 minut. V tom je to velmi nebezpečné.
BRN
Příspěvek od BRN » 25 úno 2018, 18:43
No to je dobry tip. To mi nenapadlo. Dakujem. Tak skusim napisat dalsi program, ktory by toto overil sposobom, ze zacnem zapisovat naraz do celej eeprom a vyuzijem vsetkych 1024 bajtov s tym, ze napriklad prvy bajt prepisem 100'000x, druhy 1'000'000x, treti 10'000'000x ...atd a zmeriam po akom case ktory bajt strati ulozenu hodnotu. Spravim graf a ak tam bude nejaka logaritmicka, linearna, ci ina zavislost, tak vypocitam ako eeprom degraduje v zavislosti na prepisoch. Viem, ze toto vediet asi za tu pracu nestoji, ale len pre zaujimavost. A myslis, ze eeprom drzi pamat rovnako dlho ci je procesor napajany, alebo nie? Eeprom nepotrebuje obnovovat data, tak by to malo byt asi nedno, nie? Dakujem :)
Příspěvek od jankop » 25 úno 2018, 18:56
EEPROM opravdu nepotřebuje pro udržení dat podporu zdroje napájení.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 26 úno 2018, 06:45
Tady je také popsán test životnosti EEPROM, zajímavé https://www.arduinotech.cz/inpage/eeprom/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
