Dobrý den,
Potřeboval bych poradit, koupil jsem si z aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/MT8870- ... 45636.html tento dekodér, při prvním zkoušení sem hned narazil na to že když do něj pouštím audio z pc pomocí toho software co je zobrazen na tom odkazu aliexpresu tak vše funguje jak má, ale když do něj pouštím audio z mobilního telefonu tak to nefunguje. Všude kde uvádějí příklady jak na youtube tak přímo na tom aliexpresu tak jim to z mobilu maká a mně nic. Prosím o radu zda je třeba něco nastavit nebo co dělám špatně.
Předem moc děkuji.
MT8870 DTMF
Re: MT8870 DTMF
Připoj si k telefonu sluchátka a zkus, jestli slyšíš tónovou volbu. Chytré telefony ji často do audio výstupu nepouští. S kolegou jsme testovali stejný modul a musel použít nějakou aplikaci. Jakou, ti neřeknu, jen odhaduji, že to bylo něco pro SIP telefonii z mobilu.
Ještě se podívej na tohle:
https://help.ting.com/hc/en-us/articles ... oid-Device
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
