hledám ten nejjednodušší způsob, jak vytvořit věc, která bude napájená baterií a po stisknutí tlačítka se zapne a přehraje jednu konkrétní písničku a poté se zase vypne. Tedy včetně nějakého mini-reproduktoru.
Máte nápad, co by bylo nejlepší na to použít?
Díky za rady.
Jednoduchý MP3 přehrávač
Re: Jednoduchý MP3 přehrávač
Moduly JQ6500, nebo WT588.
Do toho modulu JQ6500 se dá nasypat zvuk přes USB.
Modul WT588 potřebuje programátor té vestavěné FLASH paměti.
Ve výsledku pak stačí sepnout kontakt a začne se přehrávat zvuk.
Možností ovládání je víc (třeba příkazem přes komunikaci Tx/Rx).
Některé verze mají i držák na mikro SD kartu - s tím ale žádnou zkušenost nemám.
EDIT:
Teď si nejsem úplně jistý, jestli oba moduly dokážou rozkódovat přímo MP3 formát.
V jednom z těch modulů jsem to musel převádět na WAV.
EDIT:
Mohu doporučit https://www.hadex.cz/m429a-prehravac-mp ... eny-modul/
Za necelou stovku obsahuje čtečku SD karty i flešky, dekodér MP3 a nf zesilovač.
Stačí připojit napájení a reproduktor.
Oživil jsem tím historickou bedýnku rozhlasu po drátě.
Přehrává sekvenčně obsah vložených dat, po vypnutí si pamatuje, kde skončil.
Když má v připojené paměti jedinou skladbu, nezbyde mu, než ji opakovat.
Zbývá jen dořešit vypnutí napájení po dohrání skladby. Ale za 69,- Kč no nekupte to.
Používám to skoro nepřetržitě jako zdroj hlukového pozadí bytu.
Za 79,- Kč zde ještě nabízí https://www.hadex.cz/m429b-prehravac-mp ... o-arduino/
modul pro připojení k Arduinu, ale ten jsem nezkoušel.
A ten jsem pro změnu zkoušel já a je fajn, že se dá ovládat přes piny (play, stop, jump to track n.)analytik píše: ↑03 bře 2021, 06:50Za 79,- Kč zde ještě nabízí https://www.hadex.cz/m429b-prehravac-mp ... o-arduino/
