Senzor HR202L
Re: Senzor HR202L
Když bude napájen byť krátkodobě stejnosměrným napětím, tak přestane být senzorem vlhkosti. Když ho ale připojím na dva piny arduina, tak jsem schopen nastavením obou výstupů na stejnou hodnotu čidlo od napětí odpojit, tudíž není problém.
Re: Senzor HR202L
Já bych být vámi tuto diskusi uzavřel.
@jankop měl spoustu konstruktivních řešení, ale @ArduXPP si pořád mele svojí a nenechá si poradit.
Re: Senzor HR202L
Tak holt bude muset bejt to arduino probuzený tak dlouho, až se hodnoty ustálí, ne ... ? Pokud bys chtěl totiž udělat senzor, který by byl alespoň autonomně napájený a byl čitelný arduinem, tak to bys musel udělat nějaký astabilní klopný obvod s CMOS se střídou 50% a na něj připojit dělič s čidlem. Pak bys musel číst stav výstupů a analogovou hodnotu arduinem. Realizovatelné by to bylo s jedním CMOS logickým obvodem, cca dvěma kondenzátory a nějakými pár rezistory. Jeden tento obvod by těch senzorů ovšem mohl napájet celou řadu.
Já bych ještě chvíli vytrval, třeba se k něčemu dopracujeme.
- pavel1tu
Re: Senzor HR202L
Já mám tento senzor zařazeny mezu ty, kterým se buď vyhnu, nebo zajistím jeho trvalé napájení .... ale spíše to první.
Pokud si někdo přečte zahraniční fora, tak zapojení "jednoduché jen s pasivními součástkami" nedoporučují právě pro jeho nepřesnost.
Já bych šel do BME280 od Boshe !
Momentálně jeden BME280 má půjčený pán, který chce automatizovat svoji meteostanoci - už 14 dní porovnává jak měří proti jeho, každoročně kalibrovaným, analogovým měřákům. Zatím je spokojený.
PS: Od tazatele jsem vůbec nepostřehl, co zamýšlí buduvat a jakou přesnost požaduje, já osobně se momentálně účastním (jako elektro poradce) na stavbě asi 3 automatických amatérských meteostanic.
Všechny řešíme tak, že mají napájení - většina čidel potřebuje trvalé napájení, aby měřila přesně.
Na balkoně mám meteostanici s druhým BME280 + další čidla - napájené baterií 3500mAh/LiPol + SOLAR 6V/1,5W - a přestože arduino spí, když neměříme, komunikační modul také - jdeme pomalu ale jistě do kytek s energií - baterie v mrazu ztrácí kapacitu a sluníčka také moc není.
V lednu začnu testovat 12V/4W Solar, ale ten má rozměry 20x50cm přibližně a bude možná dostačující, také přejdeme z LiPo na olověné baterie, nějaké konstruované do mrazu.
V tomto směru jsem zavrhnul směr k úspoře financí - pokud chci přesnost, musím si trochu připlatit.
Re: Senzor HR202L
Já na BME280 teprve čekám, ale prográmek na hraní už mám více-méně hotov.Zatím bez vlhkosti, jen tlak a teplotu měřím pomocí BMP180. Funguje to jako web server, ale zároveň to vypisuje na OLED displej. Jen špatně vidím na ten maličkej OLED, tak se snažím zlomit knihovnu na větší fonty.
Momentálně mi to běží externě na http://109.183.159.104:5670/
