Potenciometr jako moznost vyberu velikosti promene
Kony
Příspěvek od Kony » 08 led 2022, 20:53
Je nějaká možnost, jak pomocí potenciometru měnit hodnotu proměné ??
otáčením by se měnila hodnota mezi 0-50.... lze to nějak udělat ?
Re: Potenciometr jako moznost vyberu velikosti promene
Příspěvek od Caster » 08 led 2022, 22:00
Ano, měřit na něm napětí pomocí ADC převodníku a mapováním převést na požadovaný rozsah hodnot.
Jak na to v článku "Arduino Potentiometer – Complete Tutorial".
Potenciometr musí mít vhodný odpor, aby nedošlo k překročení max. povolené hodnoty proudu, který jím prochází a zatěžuje zdroj napětí Arduina. Počítal bych s 1 mA. Tj. pro napájení 5 V potenciometr 5k Ohm a pro napájení 3,3V potenciometr 3k3 Ohm. Zatížení potenciometru při proudu 1 mA bude 5 mW (5 V) nebo 3,3 mW (3,3 V).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
