Dobrý deň,
kúpil som si arduino starter kit z číny, a bol tam aj IR senzor.
Chcel som z ním spraviť nejaký jednoduchý projekt, pozeram a všade na internete sú použité iba IR senzory s modulom.
Nevedely by ste mi poradiť ako zapojiť ten IR senzor.
Ďakujem
IR senzor bez modulu
Re: IR senzor bez modulu
Podívej se jaký je to typ a vygoogli si katalogový list. Bez uvedení typu senzoru ti taky sotva kdo pomůže.
Na zadnej strane je napísané:
VS 1838b
VS 1838b
pokud je to tento IR modul, tak tady je krásně popsáno, co a jak a taky příklad blok Led s dálkovým ovládáním. Dálkový ovladač může být jakýkoliv, jen je třeba zjistit a potom do ovládacího kódu doplnit vysílací frekvence
https://www.hwkitchen.cz/arduino-navody ... no-navody/
Mám to vyzkoušené, jede to bez problémů
