Ahoj, tak jsem pročetl snad celý internet, ale ne a ne vyřešit problém. Přes I2C mám připojené AM2320 a protože se mi nezdály hodnoty vlhkosti, připojil jsem ještě na pin DHT11. A podezření se potvrdilo. DHT11 ukazuje vlhkost okolo 40%, domácí meteostanice ukazuje 38% a AM2320 ukazuje pod 20%. Zkoušel jsem snad všechny knihovny, co pro AM2320 jsou a stále stejné hodnoty viz :
started
DHT11_Teplota: 23.60 stupnu Celsia, vlhkost: 44.00 %
AM2320_temperatureC: 22.40 C
AM2320_humidity: 21.20 %
Je to čidlo vadné? Mělo by dle datasheet být přesnější než DHT11 či než čidlo v mé meteostanici TFA. Nebo je chyba v "překladu hodnot"? Čidlo AM2320 koupeno v ČR, ale je to open-smart (Čína).
Moc díky za případné zkušenosti.
AM2320
- pavel1tu
- Kontaktovat uživatele:
Re: AM2320
Zkušenosti nemám, původně jsem jej chtěl dát do meteostanice ale po přečtení zkušeností jiných s měřením venku jsem to vzdal.
Vyzkoušej to v koupelně nebo někde kde zvedneš vlhkost, jestli je jen "ujeté" o nějakoou hodnotu, nebo úplně špatné a ani to nezazanmená změnu - v prvním případě pomůže "kalibrace" vyčtené hodnoty.
PS: já takto narazil i s BME280, kdy mi na meteostanici měřilo blbosti, pak jsem je začal kupovat sice 2x dražší, ale od "lepšího" prodejce. Na ALI i jende v číně je obrovské množství prodejců "vyřazených" čipů a zařízení, kteří je prodávají jako nové a funkční. Takto mi tu leží asi 15 GSM modulů, 3 GPS moduly a 30ks BME280 a další a další. Já už se držím jen asi 5ti prodejců na ALI co se týče takovýchto součástek.
PS2: já používám HDC2080 a BME280 + tislknu si na ně stejné "klícky" jako jsou u AM2320
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
