MĚŘENÍ TEPLOTY (WEBSERVER)- PROBLÉM!
Ahoj, zkoušel jsem měřit teplotu pomocí snímače DS18B20. Vše šlo hladce, až do okamžiku, kdy mi tzv. "zamrzla teplota" na webserveru, seriový monitor teplotu ukazuje správně, ale na web ji program posílá špatně. Přikládám program + foto. Budu moc rád za každou pomoc ! Díky!
- Přílohy
- program.ino
- (3.22 KiB) Staženo 138 x
Re: MĚŘENÍ TEPLOTY (WEBSERVER)- PROBLÉM!
Vidím rozpor v tom, že na serial posíláš Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));, ale na web sensors.getTempC(deviceAddress);
Tak myslím, že v tom druhým je nějaká chyba, třeba adresy. Mimochodem, v tom webu bych řekl, že nemáš standardně ukončenou http hlavičku.
- pavel1tu
Já v kodu nevidím žádné odesílání na "server" ale běžící server na arduinu ?
PS: kdyby něco neberte mě vážně a moje zprávy kontrolujte antivirotikem - řádí nám tu spalničky
Jak to přesně myslíš? IP a MAC?. Díky
Ahoj myslel jsem to takhle, čteš teplotu dvěma různými příkazy
Ten první funguje a ten druhý nefunguje. Tak je v něm asi nějaká chyba a ta chyba je nejpravděpodobněji v adrese zařízení.
Můžeš zkusit třeba tuhle úpravu
void getTemperature(const uint8_t param)
tempC = sensors.getTempCByIndex(param);
tempF = DallasTemperature::toFahrenheit(tempC);
Ethernet.maintain();
// požádáme senzor o hodnotu teploty
Serial.print("Teplota je: ");
// tento řádek je vysvětlený v článku
Serial.println(" stupnu Celsia");
sumTempC = sumTempF = 0.0;
getTemperature(0);
sumTempC += tempC;
sumTempF += tempF;
getTemperature(1);
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
