Náhrada MCP9808
hafca
Re: Náhrada MCP9808
Příspěvek od hafca » 21 lis 2025, 15:55
Zkusil jsem znovu stáhnout originální program a znovu upravit podle toho co sem dal Caster. Připojil jsem čidlo i displej a už to ukazuje. Zajímavé je, že v serial monitoru ve kterém jsem to kontroloval to vypisuje chyby.
Spoléhat jen na serial monitor asi není dobré.
Dík všem za pomoc.
Re: Náhrada MCP9808
Příspěvek od Caster » 22 lis 2025, 10:56
Super, že se ti to podařilo rozběhnout 8-).
hafca
Re: Náhrada MCP9808
Příspěvek od hafca » 23 lis 2025, 13:26
Radost byla předčasná. Objevily se jiné problémy. Nefunguje čas nebo jak to napsat. V seriovém monitoru se objeví
Got NTP time: 13:18:49 23/11/2025
Čas i datum je správně, ale program s tím dál nepracuje. A bez toho nefunguje nastavené zapínání nebo vypínání čerpadla. V setup je jen
  NTP.begin("cz.pool.ntp.org", 1, true);
  NTP.setInterval(60);
  NTP.onNTPSyncEvent([](NTPSyncEvent_t error) {
  if (error) {
    Serial.print("Time Sync error: ");
    if (error == noResponse)
      Serial.println("NTP server not reachable");
    else if (error == invalidAddress)
      Serial.println("Invalid NTP server address");
  else {
    Serial.print("Got NTP time: ");
    Serial.println(NTP.getTimeDateString(NTP.getLastNTPSync()));
A aby toho nebylo málo, v kalendáři má na nastavení čas od 00:00 až 24:00. jestli správně počítám, je to 25 hodin.
Tak nevím, jestli má cenu se s tím dál trápit. Autor na dotaz neodpovídá.
Re: Náhrada MCP9808
Příspěvek od gilhad » 23 lis 2025, 15:48
Je to nultá až třiadvacátá hodina + jedna sekunda. 24 hodin + 1 sekunda (nebo jaké rozlišení to má). Ta poslední hodina tam podle tvého popisu není celá, jen její naprostý začátek.
hafca
Re: Náhrada MCP9808
Příspěvek od hafca » 24 lis 2025, 09:04
Na obrázku je kalendář, kde se nastavuje přechod z ECO režimu do max. výkonu.
