Přestavba člunu na bezdrátový
Orsen
Příspěvek od Orsen » 28 črc 2019, 13:37
Dobrý den,
chtěl bych přestavět starý člun (z ovladače s bateriemi vede kabel k člunu, a to je dost nepohodlné, starý je asi +-30 let :lol: ). Už jsem tady na fóru zakládal jedno vlákno ale z toho jsem zjistit, že to nebude fungovat úplně podle mých představ, tak bych chtěl zjistit jak to udělat pořádně od začátku.
Člun má 40cm na délku a 13cm na šířku v nejširším bodě.
Člun nemá kormidlo a ovládá se dvěma motory.
Doma mám ESP32 (s konektorem na baterii 18650) a l293d.
Podle minulého vlákna budu ještě kupovat převodník napěťových úrovní.
Staré motory bych chtěl vyměnit za silnější, protože už jsou docela zrezlé, ale nevím jaké vybrat.
Ovládání bych chtěl vyřešit přes bluethooth
K380
Re: Přestavba člunu na bezdrátový
Příspěvek od K380 » 28 črc 2019, 16:10
Ahoj !
Toto je už druhé vlákno o tvojí přestavbě lodičky. BT má malý dosah - nevhodný pro lodičku a koncepce ovládání Arduinem - nic moc. Nejlépe uděláš když si na Aukru koupíš modelářskou aparaturu za pár stovek a předěláš řízení na tento systém. Koupíš ještě obousměrný regl pro motory a baterku, motory aspoň řady 480 a můžeš jezdit. Už jsem postavil pár modelů lodí ale Arduinem bych je nikdy neovládal. Zkus to přehodnotit ! Jinak jsem ti dal v minulém vláknu odkaz kde najdeš nějaké návody na lodičky pokud nezměníš názor!
Orsen
Příspěvek od Orsen » 29 črc 2019, 21:18
děkuji za rady,
Co by jste mi doporučil za součástky ?
Dokupy jsem dal toto:
Motory: netuším jakou kapacitu.
regulátor,Přijímač: V tomto se absolutně nevyznám.
Ovladač: Něco takového bude stačit? https://www.peckamodel.cz/4st308802-s02 ... wbEALw_wcB
K380
Příspěvek od K380 » 30 črc 2019, 09:08
Poslal jsem Ti meil. Pokud máš zájem tak se ozvi !!
