ovládání motorů arduinem
Jsem začátečník začínající s arduinem spolu se svým vnoučkem.Postavil jsem zkušební zapojení arduina s H-můstkem L298 N.Při zapojení s DC motory které se používají pro stavbu jednoduchého robota vše v pořádku.Po zapojení na podvozek s neznámými motory(dětská hračka) dojde při připojení USB kabelu pro nahrání programu k tomu že se kolečka pomalu protáčí.Program se nahraje a je funkční.Odběr proudu motorů je stejný jako v předchozím zapojení.Poradí někdo proč se motory při připojení kabelu protáčí.Díky florian
Re: ovládání motorů arduinem
A jaké Arduino a na jaké piny jsou drivery motorů připojeny? Ideálně nějaké schéma...
Pokud jsou připojeny na piny, kde probíhá komunikace, tak jsou buzeny signálem. Nebo se někde motají nějaké bludné proudy (pozor na zničení USB).
Zapojení ENA pin 11,IN1pin 10, IN2pin 9, IN 3pin 8,IN 4 pin 7,ENBpin6.Arduino UNO.Zapojení dle elektronika.jecool.net/ovladani-dc-motoru/
Zkus na výstupy použít pull-down rezistory.
MCU bude mít během nahrávání programu výstupy ve vysoké impedanci.
Díky za radu vyřešeno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
