Zdravím,
som začiatočník a veľa o elektrotechnike žiaľ neviem. Snažím sa ale zlepšiť. Veľmi ma zaujalo Arduino kvôli jeho neskutočným možnostiam.
Ale k veci. Chcem si urobiť diaľkovo (cez infra) ovládaný otočný držiak na TV. Možno som naivný, ale z videí a článkov sa mi zdalo, že by to nemuselo byť úplne náročné aj keď konkrétne to, čo som potreboval som úplne nenašiel. Resp. výsledky na YT nejaké sú, ale popis detailov ani nie. Som tak trochu kutil, ale neviem či to bude stačiť. Uvidím
Držiak na stenu mám. TV je 55 palcová a jej držiak je relatívne ľahko otočný. Tu však nastáva 1. otázka. Žiaľ neviem ako zmerať akú silu bude potrebovať motorček otáčajúci držiak. Je fakt, že neviem presne ako vymyslím ten pohyb a otáčanie, ale mám pocit, že ak už budem mať UNO a k nemu dostatočne silný motorček ktorý budem ovládať ako potrebujem, tak už si to dokážem nejakým spôsobom sprevodovať tak, aby to otáčalo držiak ako potrebujem. V podstate budem potrebovať asi iba 3 polohy. Štartovací stav 0 (stredová poloha), potom -40 stupňov a +40 stupňov od stredu. Celé to chcem ovládal diaľkovým (tých mám veľa). To potom napojím na Amazone Echo dot (to už mám a viem ako na to), aby to šlo ovládať hlasom.
Čo som zatiaľ zistil, že si musím zabezpečiť minimálne tieto veci a poprosím Vás či mi odporúčite radšej kupovať niečo iné, prípadne niečo zmeniť alebo nekupovať, alebo to mám úplne zabaliť, lebo je to mimo moje schopnosti. Dôležité je, čím lacnejšie tým lepšie, ale tak, aby to robilo čo potrebujem.
- štartovací Arduiono kit, našiel som tento, kde je vela vecí ale aj infra prijímač, odpory aj nejaké motorčeky ale tie budú asi slabé
http://s.aliexpress.com/M3EJNjQf cca 22 EUR
- tento ovládač na motorček (aj keď neviem presne či mi tu určite treba, ale asi na nejaké lepšie ovládanie motorčeka áno.
http://s.aliexpress.com/fqeyqiyE 1,4 EUR
- stepper motor (tento motorček vyzera byť celkom silný. Na YT s ním niekto dvíhal otáčaním asi 3 KG)
http://s.aliexpress.com/qMV32iei 6,5 EUR
- prípadne ak by nebol dosť silný, tak tento mi pride už úplne dosť silný (píšu 20 kg) http://s.aliexpress.com/YZbuyAZ3 12 EUR
Potom plánujem stiahnuť knižnicu k Infra ovládaču a myslím, že bude treba aj k motorčeku. Potom by som už skúšal niečo zbastliť a pozrieť nejaké hotové kódy.
Rady a postrehy uvítam. Prípadne poznámka, „toto by ti malo stačiť“ tiež pomôže a pôjdem si to objednať. Každú pripomienku vítam. Len nechcem objednávať zbytočné veci. Ten starter kit je možno zbytočne veľa keď samotné UNO stojí pár EUR, ale nechcem zbytočne dokupovať každú malú súčiastku zvlášť (kábliky, odpory a pod.)
Aký motor k TV pohybovému držiaku
Re: Aký motor k TV pohybovému držiaku
U tohoto motoru: http://s.aliexpress.com/qMV32iei
píšou, že má sílu 40N.cm To znamená, že když k němu přiděláte páku dlouhou 1cm, na konec přivážete provázek, tak by na tom provázku měl zvednout závaží cca 4kg (na páce dlouhé 4cm je to 1kg, na 20cm 0,2kg, atd.). Takže si můžete udělat představu, jakou má asi sílu. (Místo 1cm páky si můžete představit kladku/ozubené kolečko).
U serva píšou cca 20kg/cm. Tu sílu to asi mít bude, uvnitř je to dost zpřevodované. Má sice kovové převody, ale moc bych tomu nevěřil, že se to při zátěži 20kg nerozsype
Super, dakujem za info.afilip píše:U tohoto motoru: http://s.aliexpress.com/qMV32iei
Odoslané z SM-N9005 pomocou Tapatalku
