Klasický 12V LED pásek - propojení
chtěl bych poprosit o radu s propojením 12V LED pásku a Raspberry pi - sice je to arduino fórum, ale dle zapojení a použitého vybavení se to moc neliší, tak snad mě tu neukamenujete
Dělám si LED osvětlení k akváriu, které bych chtěl propojit s již zmíněným Raspberry pi 3b a ovládat ho přes něj a postupně vylepšovat svůj vlastní software v Pythonu - s programováním si poradím, bohužel se stále učím s elektronikou a ještě sám nevymyslím zapojení.
Mám klasický LED pásek (https://eshop.ledsolution.cz/led-pasek-20w-m-bez-kryti/) se zapojením + / -. Na internetu jsou bohužel všude návody jen pro RGB, takže jsem se na tomhle místě zasekl. Hlavní účel bude časované zapínání / vypínání, změna jasu, postupné rožínání a zhasínání, později Rpi rozšířím i o jiné funkce.
Hodně jsem se inspiroval v tomhle článku:
https://dordnung.de/raspberrypi-ledstri ... zFV-HjsQEQ
Otázka: Jelikož mám tedy klasický pásek propojil bych na LED pásku |+| s 12V napájením a DRAIN PIN z IRLZ34N s |-| na LED pásku?
Chápu to správně?
IRLZ34N (https://moderndevice.com/product/irlz34n-mosfets/)
Chápu to správně?
- pavel1tu
Re: Klasický 12V LED pásek - propojení
ANO, on tam má 3 MOSFETy pro míchání 3 barev
Ty použiješ jeden a budeš řídit jas tvého pásku intezitou té jedné barvy (dle jeho programu), kam tento MOSFET připojíš.
Nepíšeš kolik LED, koukni se do datasheetu toho MOSFETu co vydrží, asi bude potřeba ho chladit.
Díky za odpověď, mám pouze 1m pásku a zdroj 12V 24W, co se dívám na ten Mosfet, měl by to zvládnout že? (Bez chlazení)
EDIT: Případně, jakým způsobem se chladí?
Přišroubuješ na něj hliníkový chladič ... od toho tam je ta dírka nahoře. Pokud chceš mít chladič společný pro více mosfetů, je nutno pod ně dát izolační podložky.
Koukal jsem se na popis mosfetu, max. teplota 175°C RθJA 62, RDS je u 4V napsáno 0.060 ohmů. Jestli chápu, tak ledky mají dohromady na 1m 12v a 20W. Tak vemu teplotu kde bydlím třeba 25, ale při počtu použiju 50. Což je 175 - 50 je 125 a jdeme odečítat, 125 / 62 je 2,016129032258065 .
Tak a teď víme, že to bude asi fungovat do 2W než se nám mosfet vypaří xD . A teď je poslední výpočet a to 20W / 12V je 1,666666666666667 Ampér.
A teď je důležitý RDS a ten je 0.060 ohmů, za předpokladu, že na G bude 4V, pak se vypočte 1,666666666666667 A * 0.060 což je 0,1V * 1,666666666666667 = 0,1666666666666667W což je 170mW. Takže se to vejde do 2W.
kiRRow -> Ok, dík za radu
ArduXPP -> Super, díky za ověření i když to vyjde, tak si do krabičky, kde to bude uložené nakonec přidám ventilátor, aby se to hlavně v létě s Rpi 3 moc nehřálo.
