Odpor k WS2812
Djfunny
Odpor k WS2812
Příspěvek od Djfunny » 04 srp 2018, 03:10
Ahoj, chtěl bych si potvrdit předřadný odpor k ledpásku ws2812b. Dočetl jsem se že by měl být asi 330 ohmu, pokud mám na ovládání 16 led pásků paralelně, stačí jen tento odpor vydelit 16? Když teď všechny pásky připojím, pásky nesvítí, bez odporu svítí normálně ale bez odporu to nechávat nechci. Děkuji za názory.
Re: Odpor k WS2812
Příspěvek od AstroMiK » 04 srp 2018, 16:24
... Dočetl jsem se že by měl být asi 330 ohmu ...
Kde ses to dočetl?
Tyhle "inteligentní" pásky se napájí přímo ze zdroje bez odporu.
Re: Odpor k WS2812
Příspěvek od pavel1tu » 04 srp 2018, 16:52
AstroMiK píše:
04 srp 2018, 16:24
Kde ses to dočetl?
No někdy jsou v příkladech tyto odpory 330 nebo 470 na "datove" nožičce mezi LED páskem a arduinem, také nevím proč a také mi to s ním nechodí :-)
Re: Odpor k WS2812
Příspěvek od AstroMiK » 04 srp 2018, 16:58
Na datovém pinu určitě ne.
Tady je oficiální katalogový list a na poslední stránce je ukázka propojení více LED do pásku. Žádný odpor tam není:
www.seeedstudio.com/document/pdf/WS2812 ... asheet.pdf
Re: Odpor k WS2812
Příspěvek od AstroMiK » 04 srp 2018, 17:28
... Tak už jsem to našel.
https://learn.adafruit.com/adafruit-neo ... onnections
Adding a ~470 ohm resistor between your microcontroller's data pin and the data input on the NeoPixels can help prevent spikes on the data line that can damage your first pixel. Please add one between your micro and NeoPixels! Our NeoPixel rings already have this resistor on there
Volně přeloženo (v angličtině moc dobrý nejsem):
Ten odpor zabraňuje napěťovým špičkám, které by mohly poškodit první LED v pásku. Ale nějaké pásky ten odpor už mají v sobě zabudovaný.
Re: Odpor k WS2812
Příspěvek od AstroMiK » 04 srp 2018, 17:39
Tak teď jsem to vyzkoušel na mých páskách a funguje to i s odporem 1k na datovém pinu. Tak nevím.
