RGB LED WS2811
Kony
RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 11:08
Ahoj, koupil jsem LED RGB pásek 1m 12V kde je 30ks RGB diod s řadičem WS2811 a ani zaboha ho nemůžu rozchodit..
Všude píšou že se má jen připojit k Arduinu a nahrát kód :
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS    30
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
#define DATA_PIN 5
CRGB leds[NUM_LEDS];
  delay(3000);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalSMD5050 );
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++) {
    leds[i] = CRGB::Red;
  FastLED.show();
zapojeni mam takto dle prilohy
Uz si nevim rady kde dělám chybu, ale LED ani nebliknou. Nemohl by mi prosim nekdo poradit ?
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 11:50
Tak jsem vymenil zdroj a LED uz sviti, ale stejne to nedokazu obsluhovat
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 13:02
Nedokážu donutit aby mě LED svítili jak potřebuji :))
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Caster » 26 zář 2022, 13:12
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 13:16
To jsem prochazel, ale vubec jsem nebyl moudrej...
Potřeboval bych tak nějak polopaticky vysvetlit.... jak zapojeni tak kod
KamilV
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 13:52
Tu knihovnu, co tam máš, neznám. Ale s Adafruit_NeoPixel jsem problém neměl, examplů má celou řadu.
Zkus.
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 13:55
Zkousim i pres NEOPIXEL a stejne to nic nedela
KamilV
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 14:00
Pošli variantu s NeoPixel, ať můžu porovnat.
Kony
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od Kony » 26 zář 2022, 14:03
// A basic everyday NeoPixel strip test program.
// NEOPIXEL BEST PRACTICES for most reliable operation:
// - Add 1000 uF CAPACITOR between NeoPixel strip's + and - connections.
// - MINIMIZE WIRING LENGTH between microcontroller board and first pixel.
// - NeoPixel strip's DATA-IN should pass through a 300-500 OHM RESISTOR.
// - AVOID connecting NeoPixels on a LIVE CIRCUIT. If you must, ALWAYS
//   connect GROUND (-) first, then +, then data.
// - When using a 3.3V microcontroller with a 5V-powered NeoPixel strip,
//   a LOGIC-LEVEL CONVERTER on the data line is STRONGLY RECOMMENDED.
// (Skipping these may work OK on your workbench but can fail in the field)
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1:
#define LED_PIN    6
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define LED_COUNT 30
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
// setup() function -- runs once at startup --------------------------------
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.
  strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------
  // Fill along the length of the strip in various colors...
  colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50); // Blue
  // Do a theater marquee effect in various colors...
  theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
  theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red, half brightness
  theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue, half brightness
  rainbow(10);             // Flowing rainbow cycle along the whole strip
  theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
// Some functions of our own for creating animated effects -----------------
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
// Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
// a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
// between frames.
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for(int a=0; a<10; a++) {  // Repeat 10 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
        strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
      strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
  // Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
  // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  // just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
  // means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this loop:
  for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
    // strip.rainbow() can take a single argument (first pixel hue) or
    // optionally a few extras: number of rainbow repetitions (default 1),
    // saturation and value (brightness) (both 0-255, similar to the
    // ColorHSV() function, default 255), and a true/false flag for whether
    // to apply gamma correction to provide 'truer' colors (default true).
    strip.rainbow(firstPixelHue);
    // Above line is equivalent to:
    // strip.rainbow(firstPixelHue, 1, 255, 255, true);
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
  int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  for(int a=0; a<30; a++) {  // Repeat 30 times...
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
        // hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
        // revolution of the color wheel (range 65536) along the length
        // of the strip (strip.numPixels() steps):
        int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
        uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
      firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
KamilV
Re: RGB LED WS2811
Příspěvek od KamilV » 26 zář 2022, 14:05
Resp. tohle by mělo páskem bliknout, pokud je správně zapojeno:
Adafruit_NeoPixel led_strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN_LED_STRIP, NEO_GRB + NEO_KHZ400);
  // inicializace led pasku
  led_strip.begin();
  // test LED PIXEL
  for(i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(250, 0, 0));
  led_strip.show();
    led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(0, 0, 0));
  led_strip.show();
