Výběr barvy
Re: Výběr barvy
Ted si jeste povsimni, ze ty funkce jsou prakticky stejne a daji se nahradit funkci jedinou, rozdil bude jen jake parametry ji das
Re: Výběr barvy
JJ vidím to, jen jsem chtěl jako první zfunkčnit jednotlivé diferenční menu, než tam zakomponuji podmínky pro vyvolání/zakázaní těch drobných rozdílností. Ale zatím jsem se nepřenesl přes ty barvy. Chci docílit zadání
ale tady se nedaří
buď neprujde kompilace, nebo tu vypisuje na displeji nesmysl.
else if (mode == 141) { ZobrazMenu("Nastav Barvu", EEPROM.read(3), barvy, barva, 1, "OK", 2, 3, 8, 10, 13, 15, 0, 4); }
ale tady se nedaří
void ZobrazMenu(char *nazev, byte hodnota0, char hodnota3[], byte hodnota1, byte nav1, char *nav2, byte nav3, byte nav4, byte poz0, byte poz1, byte poz2, byte poz3, byte poz4, byte poz5)
if (displayUpdate)
displayUpdate = false;
LCD.clear(); // vycistime displej
LCD.setCursor (0, 0); // nastavime pozici kurzoru na 1 misto 1 radku
LCD.print(nazev); // zobrazime text pro zobrazeni hodnoty
LCD.setCursor (poz0, 1); // nastavime pozici kurzoru na 9 misto 2 radku
LCD.write((uint8_t)nav1); // zobrazime text pro zobrazeni hodnoty
LCD.setCursor(poz1, 1);
LCD.print(nav2);
LCD.setCursor(poz2, 1);
LCD.write((uint8_t)nav3); // zobrazime text pro zobrazeni hodnoty
LCD.setCursor(poz3, 1);
LCD.write((uint8_t)nav4); // zobrazime text pro zobrazeni hodnoty
// tyto dva radky zajisti zobrazeni hodnot pri opakovanem stisknuti vyber
LCD.setCursor (poz4, 1); // nastavime pozici kurzoru na 1 misto 2 radku
LCD.print(hodnota3[hodnota0]); // zobrazime text pro zobrazeni hodnoty
LCD.setCursor (poz5, 1); // nastavime pozici kurzoru na 1 misto 2 radku
LCD.print(hodnota3[hodnota1]);
Re: Výběr barvy
barvy jsou jestli se nepletu, takze hodnota3 by taky mela byt a nebo to predavat jako ukazatel na const char * (pro ten print) a pri volani uz pouzit to indexovani ...
(promin, sel jsem spat ve 3, vstaval v 5, jel prez pul republiky jezdit na autodrom a vratil se az ted - dokud se nevyspim, tak uz mi to nemysli)
char barvy[][10]
char hodnota3[][10]
Re: Výběr barvy
V pohodě, já měl taky na rychlo dát dohromady jeden notebook, takže jsem se k tomu dostal až teď. A trefa do černého, už se barvy pěkně přepínají
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
