Displej TFT 2,4
Displej TFT 2,4
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost s displejem 2,4" TFT LCD SHIELD
Již jsem vyzkoušel snad všechny knihovny na netu a jenom svítí.
- pavel1tu
Re: Displej TFT 2,4
A nějaký odkaz kde byl koupen.... ?
Třeba čínské "kopie" většinou mívají problém, že prostě někdy potřebují jinou knihovnu.
A jaké knihovny jste zkoušel ?
Nebo to je tento ?
PS: displeje mají většinou problém, že tam výrobce prdne jiný řadič ....
Nebo to je tento ?
Re: Displej TFT 2,4
Chce to zkoušet ručně zadávat různé tipy řadičů. V příkladech bývá nějaká autodetekce řadiče, která většinou nefunguje.
Re: Displej TFT 2,4
Zdravím,narazil jsem náhodou nantoto téma.S největší pravděpodobností vlastním stejný panel a dělá mi to samé.
Chtěl jsem se zeptat,jestli už jste to někdo vyřešil.Pokud ano,jak?
Re: Displej TFT 2,4
Hledej spíš Adafruit knihovny. Já jsem koupil podobný, na eBay. Bylo tam napsáno, že má xy řadič. Stáhnul jsem tedy příslušné knihovny, a dělalo to to samé. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem našel tu správnou. Navíc byla v příkladech té knihovny nějaká autodetekce řadiče displeje. Řadič mého displeje byl mezi nima (jak jsem potom zjistil), ale program ho stejně nedetekoval. Takže jsem ručně do příkazu
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
dosazoval ta čísla řadičů, až se to najednou chytlo.
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
Re: Displej TFT 2,4
Aha,a seznam řadičů jsi našel kde? Nebo jsi postupoval podle seznamu v knihovně. Tu ukázku kódu co jsi napsal je umístěná klasicky v kódu?
Re: Displej TFT 2,4
Z kódu, který byl v příkladu té Adafruit knihovny. Bylo tam něco takového:
if(identifier == 0x9325) {
Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x9328) {
Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x7575) {
Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
} else if(identifier == 0x9341) {
Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
} else if(identifier == 0x8357) {
Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
} else {
Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
Serial.println(identifier, HEX);
Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
Serial.println(F(" #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
Serial.println(F("matches the tutorial."));
return;
Jenomže ta autodetekce nefungovala. Takže jsem tam začal ty identifiery dosazovat ručně, až se to chytlo. Nakonec jsem použil knihovnu, která se jmenovala "Adafruit_TFTLCD"
Takže postupovat nějak takto.
} else {
return;
Re: Displej TFT 2,4
díky,nechápal jsem přesně jak na to.Už je mi to jasný.Díky za informaci.
Re: Displej TFT 2,4
Podle mě je nejjednodušší knihovna MCUFRIEND_kbv. Fungují mi s ní všechny TFT shieldy co mám.
Re: Displej TFT 2,4
Inicializace probíha takto:
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
void setup(){
tft.reset();
tft.begin(tft.readID());
tft.fillScreen(BLACK);
void loop(){
