Dostal jsem několik rozmlácených noteboků, kde je LCD obrazovka v pořádku (jen vyrvaná z pantů), ale základovka a grafika prostě zničené, jak z toho někdo rval paměti, pevné disky a zajímavě vypadající tišťáky pro "umělecké performace".
Dala by se nějak taková obrazovka ovládat z Arduina (jako LCD modul, nebo tak nejak), nebo se s tím už nedá udělat nic, než vyhodit do popelnice?
Obrazovka z notebooku a Arduino
Re: Obrazovka z notebooku a Arduino
Pokud s ní chceš udělat něco rozumnýho, můžeš juknout třeba na Ali na jméno toho LCD a "driver board." Často se k nim dělají řídící desky na kterých je HDMI, VGA a nějaké ovládání. Pak ho můžeš používat třeba pro raspberry jako display nebo přes VGA k arduinu, to zvládá. Na přímé řízení toho LCD ale šanci nemá ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Na arduino a pod. nájdeš knižnice pre VGA vstup.
Ak máš notebooky vyrobené pred rokom 2014 a pod. tak LCD(led alebo CCFL podsvietenie) tak používajú zbernicu LVDS.
Notebooky po roku 2014 budú mať eDP(embedded displayport).
LVDS dosky stoja cca. 4USD a eDP s VGA cca. od 10USD alebo LVDS to eDP( to je ak máš LVDS dosku tak LVDS to eDP na novší eDP LCD.
Ak to nepotrebuješ na hry či aby bol veľký LCD tak stačia malé LCD displeje či OLED.
Nevyužité LCD je dobre použíť pre nejaký mini PC(Windows či Android) pre filmy a pod.
PC dosky/ARM dosky môžu mať aj eDP výstup či LVDS( pozor!! tak ako LVDS a aj eDP môžu mať 1 LANE/2 LANE a viac liniek na komunikáciu takže eDP LCD s 1 LANE zbernicou nie je zameniteľný s 2 LANE zbernicou)
![Obrázek](https://i.postimg.cc/D4wnWyq2/LVDS-vs-e-DP-LCD-connector.jpg)
LVDS to eDP
![Obrázek](https://i.postimg.cc/21MQ216K/LVDS-to-e-DP.jpg)
eDP
![Obrázek](https://i.postimg.cc/QHNJtLw0/s-l640.jpg)
LVDS
![Obrázek](https://i.postimg.cc/zH83xrKM/s-l1600.jpg)
Android Mini PC PCB Board
![Obrázek](https://i.postimg.cc/hfxQc2Pp/5b67e9d71e842.jpg)
LVDS to eDP
eDP
LVDS
Díky za rady, zkusím zjistit odkud to pochází a najít pro to nějaký "driver board" pro konzverzi na standardní konektory. (Podstatná informace pro mě: nedá se to řídit přímo, nejsou běžné boardy, co by to přímé řízení zprostředkovávaly, je potřeba jít přez standard.)
Pro počítače doma monitory mám, případně jde o notebooky, takže staré malé displeje mi u nich moc nepřinesou. Ale aspoň vím, že je cesta, jak z toho dostat aspoň ten standardní vstup![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zamýšlel jsem to použít pro nějaké konstrukce s Arduinem a přemýšlel, zda by nešlo obejít tu "přestupní stanici" běžného rozhraní - když nejde, tak nejde.
pozri aké su knižnice pre arduino a podobne.
vstupy VGA/HDMI/DisplayPort/Video atď.
ak máš LCD s LVDS tak ta doská je lacná. Hľadaj s VGA či Video vstupom
VGA, VIDEO(RCA, compozitný), SCART, DVI-A sú analog
DVI-I (analog+digital)
DVI-D, HDMI, DP sú digital
ak máš napísaný program tak si otestuj na TV cez VIDEO či VGA vstup
počítaj cenu pre dosku a napájací zdroj 12V(5V)/2A
cz
https://arduino.cz/vgaduino-graficky-modul-pro-arduino/
cz
