Sedmi segmentové displaye
Re: Sedmi segmentové displaye
Příspěvek od kiRRow » 24 pro 2021, 11:53
Hotová vánoční nadílka nápadů.
Jindra
Příspěvek od Jindra » 27 pro 2021, 22:39
děkuji za všechny nápady a rady. Přímý multiplex pomocí Arduina mě samozřejmě napadl, ale ostatní piny potřebuji aby také Ardunio mohlo něco řídit a zobrazovat hodnoty + nějaké tlačítka (tam nejčastěji používám analogové vstupy a kombinaci tlačítek s různými odpory).
Proto jsem si říkal, že bych použil obyč TTL dekodéry abych ušetřil nějaké piny.
Nicméně ten poslední nápad je opravdu dobrý. S těmi 3 barvenými led jsem už pracoval a ovládání je opravdu jednoduché včetně řízení jasu.
Pokud se ty WS2811 dají koupit za pár kaček tak bych to z toho klidně spíchnul.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 29 pro 2021, 12:04
No na Aliexpresu => WS2811S nebo už na PCB 10 Pcs WS2812B LED .
Jindra
Příspěvek od Jindra » 29 pro 2021, 20:43
Díky už na tom dělám - tedy objednáno.
Jindra
Příspěvek od Jindra » 12 úno 2022, 20:50
tak mám hotovo. Nakonec jsem jako nejlevnější a nejméně náročnou variantu použil
variantu malého displeje s TM1637 a rozšířil o další dva řády.
Funguje to dobře, jen pozor při použití knihovny pro 6 displejů se prohází pořad,í asi podle
desky se kterou se tato varianta prodává.
Příspěvek od kiRRow » 13 úno 2022, 13:00
Jůůů :-) gratuluji k pocitu z dobře odvedené práce :-) ... podělil by jsi se s námi i o kód? Třeba by to někomu mohlo přijít vhod
Jindra
Příspěvek od Jindra » 14 úno 2022, 20:30
kód není nic zajímavého. Používám knihovnu "TM1637.h", ale přímo v IDE ve správě knihoven lze najít různé varianty pro 4 nebo 6 displayů.
V příkladech je pak ukázka jak zapisovat hodnoty v různých formátech a některé podporují i volbu na které místo.
Podělím se s Vámi o něco dle mě užitečnějšího a to o zapojení desky s displayem v hodnotě asi 30 Kč.
Původní display vyletujeme a zapojení je na přiloženém obrázku. Škrtnuté čísla společných Anod jsou pro variantu 4 displayů.
