Slot SD karty na TFT displeji pracuje jen s 5V
Příspěvek od jankop » 24 lis 2021, 15:29
Velká část TFT displejů má na sobě čtečku karet. Ale nenarazil jsem na žádný, který by také měl převodník úrovně signálů 5V/3V3. Stabilizátor 3V3 pro napájení je téměř všude, ale do SD slotu jdou signály v úrovni 5V. Protože SD karty mají veškerá mezní vstupní napětí do 3,6V, tak je slot vlastně nepoužitelný s většinou 5V Arduin. To je hodně omezující u displejů v podobě shieldu, kde je to v podstatě neřešitelný problém. Dnes mi došli dva UNO shieldy 3,5" s dotykovým displejem, po všech stránkách super, ale ten SD slot převodníky úrovní zase nemá. A opravdu by se moc hodily. Mám tu nějaké staré menší SD karty z mobilů, těch by mi líto nebylo, ale nerad bych zažil destrukci Arduina, displeje nebo obojího. Máte někdo zkušenosti nebo nějaké doporučení?
Díky
Re: Slot SD karty na TFT displeji pracuje jen s 5V
Příspěvek od kiRRow » 24 lis 2021, 15:57
Tak řešení by bylo. Odporový dělič napětí dobastlený na piny CS, MOSI a CLK ... na pinu MISO posílá data SD karta a ty budou mít napětí kolem VCC té karty.
Příspěvek od jankop » 24 lis 2021, 16:18
To máš pochopitelně pravdu, ale na tom shieldu by se to velmi špatně realizovalo. Linky tenučké a všechno vylité zemí. Do toho se mi moc nechce.
Příspěvek od kiRRow » 24 lis 2021, 18:54
Ano přiznávám, odporně titěrná práce vyžadující dobrý zrak, či lupu ... pevnou ruku a potřebnou výbavu. Jinak díky, už tuším, proč mi přestala fungovat jedna SD karta.
Příspěvek od ondraN » 25 lis 2021, 07:03
Tak asi se na tu čtečku vyprdnout a použít jinou, co má převodníky úrovní. Měl jsem taky takový shield, ale tam i displej měl 3V vstupy, takže to bylo logické. Bohužel i nepoužitelné s arduinem na 5V.
Příspěvek od jankop » 25 lis 2021, 11:00
Prakticky všechny displeje mají vstupy 3V3. Ale ty jsou na displeji vždy ošetřeny převodníky. O to pozoruhodnější je, že SD karta není.
