zadost o pomoc casomira (lap timer) - zrealizovani projektu
Lukas Tass
Příspěvek od Lukas Tass » 21 čer 2020, 13:56
Dobry den/ahoj ...
Chtel bych pozadat o radu ohledne sestaveni jednoducheho laptimeru. Nasel jsem na internetu projekt a moc me zaujal.
https://www.instructables.com/id/Arduin ... Lap-Timer/
Bohuzel schema zapojeni na obr. je pro me malo detailni (s andruinem nemam zadnou praxi). Byl by nekdo ochotny poradi nebo nabidnout nejakou podobnou variantu ?
Slouzit ma na trenink terenich motorek. Spousteni casu pomoci opticke zavory,cidla. Nastaveni poctu kol. Mereni casu kazdeho kola + celkovy cas.
Pomuze nekdo ? Pri realizaci se muzem dohodnout i na nejake financni odmene.
Dekuji vsem za nazor/radu/napad
KiLLA
Re: zadost o pomoc casomira (lap timer) - zrealizovani projektu
Příspěvek od KiLLA » 23 čer 2020, 01:09
čau, ty displeje od adafruit stojí $17.50 / kus :oops: schéma nic moc, ale stačí...
..když to budeš mít na kupě, tak ti to rozchodím, sem z HK... 8-)
edit: bylo by rozumnější sestavit z 5mm ledek (100ks/25kč, 4-5 led/segment) vlastní 7 segmentovky a menu s nastavením mít bokem např na oledu, nebo malým LCD, nebo čímkoliv s vyšším rozlišením, aby to k něčemu bylo, menu na 2 řádcích 7 segmentů je hardcore tryzna :lol:
Lukas Tass
Příspěvek od Lukas Tass » 30 čer 2020, 20:59
pustil se do toho i kamarad. Rozhybal to na nejake urovni ze soucastek podle schematu. Je tam ale problem treba s merenim casu. Celkovy cas mu to meri jen do 5minut. Dalsi problem je se zobrazovanim aktualniho casu na displeji kdyz je cas delsi nez 99 vterin (na displeji bezi cas jen do 99 vterin).
Ted by prave byla potreba ta odborna pomoc. Jestli menu prekopat na jiny displej jak jsi navrhoval? Nebo jestli by alespon slo upravit zobrazovani casu ? Ze by na displeji byly zobrazeny minuty vteriny a desetiny by se pak ukazali na tisku ? ...
KiLLA
Příspěvek od KiLLA » 02 črc 2020, 00:46
..pokud to "měří" a má to jen problémy s kódem - těch 5minut / 99 sekund, to se dá do kupy snadno.. hoď sem kód a kouknem se na to.. na jakým displeji? tom adafruitu? pokud bys to chtěl předělat na jinej displej, tak taky neni problema 8-) :lol:
Příspěvek od pavel1tu » 02 črc 2020, 06:25
Jako závoru mohu doporučit laserovou závoru z ALI + odraz. bazmek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
