Tento článek vychází z článku Vývojová deska "Arduino" s procesorem STM32, jehož jsem autorem. Měl by přiblížit možnost použití desky s jiným procesorem, než je Atmel.
Do jedné aplikace jsem potřeboval trochu rychlejší procesor, než ATmega. Potřebuji totiž měřit s inkrementálním snímačem s rozlišením 0,005 mm, který svými výstupy spouští přerušení procesoru. To je následně počítáno. Na Ardunino Nano a Micro (procesor ATmega 328, ATmega32U4) načítání sice fungovalo, ale při rychlejším pohybu docházelo k nepřesnému měření – procesor jednoduše na vstupy nezareagoval (snímač má rozlišení 5 μm, tedy 200 impulsů na 1 mm délky). A to nepočítám ještě logiku programu, která by dále zatěžovala procesor.
Rozhodl jsem se tedy zkusit zakoupit z Číny „něco jako Arduino“, ale s 32bitovým procesorem STM32F103C8T6. Jde v podstatě o další ze spousty vývojových desek, ale tentokrát s procesorem od STM. Za cenu ušmudlanýho dolaru-osmdesát je to lepší volba než klony Arduina Nano za dva doláče.
Detaily desky si můžete přečíst na stránkách výrobce. Ve zkratce se jedná o 32-bitový ARM procesor s maximální frekvencí 72 MHz, 64 kB flash pamětí a napájený 3,3 V.
Protože deska nejde programovat přímo přes USB kabel, je nutné k programování použít programátor. Z Číny jsem tedy dokoupil programátor ST-Link V2. Programátor se jednoduše připojí na piny vývojové desky a pomocí Arduino IDE se deska naprogramuje.
Nejprve je nutné nainstalovat ovladače pro ST-Link (STSW-LINK009). Ten se dá stáhnout přímo na stránkách STM kliknutím na tlačítko Get Software. Před stažením je nutné se zaregistrovat (zadat mail). Do USB počítače se programátor zapojí a pokud počítač ovladač nenainstaluje ovladač rovnou, lze pomocí Správce zařízení správný ovladač doinstalovat.
Na GitHubu je nutné stáhnout potřebné soubory. Balík je nutné rozbalit do složky Dokumenty/Arduino/hardware* (složku hardware je většinou potřeba vytvořit). Dále v manažeru desek (Nástroje > Vývojová deska > Manažer desek) doinstalujeme desku Arduino Zero (stačí do vyhledávání napsat Zero). V Nastavení zvolíme potřebné parametry desky a programátoru. Jako vývojovou desku zvolíme „Generic STM32F103C series“, Upload method zvolíme „STLink“
* Cesta k potřebné složce je v Soubor > Vlastnosti > „Umístění projektů“
Desku je s programátorem nutné propojit čtyřžilovým kablíkem. Na modulu je to odshora GND – SWCLK – SWDIO – 3.3V (viz obrázek). Nyní stačí program zkompilovat a nahrát. Modul má na pinu č. 13 zapojenou LEDku, stejně jako běžné Arduino. Ta by se s pomocí vhodného programu měla rozblikat. POZOR, deska má napájení pouze 3,3 V! 5 V lze přivést pouze na USB port a několik pinů.
Program pro tento modul je podobný jako pro běžné Arduino. Je zde však několik odlišností, kvůli kterým nemusí např. fungovat všechny knihovny. Je dobré tedy nutné si vše tedy pořádně odzkoušet. Jedna z odlišností, která mě napadá je označení pinů PA, PB, … místo A a D. Funkce analogWrite(pin, 0–255) je nutné u tohoto modulu volat jako pwmWrite(pin, 0–65535). Jinak lze rozchodit běžné věci jako je komunikace přes I2C, SPI, ovládání displeje apod.
Program lze samozřejmě psát i ve Visual Studiu. Jinak by to nemělo smysl Nastavení Visual Studia je podobné jako u Arduina IDE. Jako desku zvolíme „Generic STM32F103C series“ a pole programátor necháme prázdné. Program se zkompiluje a nahraje tlačítkem „Build and Upload“.
- SkullKeep
Re: Vývojová deska "Arduino" s procesorem STM32
Taky jsem o tom uvažoval, ale nebyl jsem si jistý jestli to dám, to programování. Dej vědět jak šlape.
P. Q. M.
Šlape to úplně v pohodě. Zatím jsem si to jen tak oťukával, ale rozchodil jsem ten 320x240 px displej a zkoušel jsem pár čidel (teplota, vlhkost, čas, intenzita osvětlení).
Myslím, že se na netu nacházejí dva obrázky pinoutu! Jeden z nich má nějakou chybu (myslím, že to bylo označení PWM výstupů). Ten co je tady, tak by měl být v pořádku (ale 100% jistej si nejsem).
Blbý je to programování přes ST-link, protože pak nejde serial monitor. Ale nezkoušel jsem to nějak cíleně rozchodit. Diagnostiku jsem si dělal přes displej, když už jsem ho měl připojenej.
- pavel1tu
Já na to koukal, rozmýšlel jsem se zda klasické Arduino nebo STM32 - a právě kvůli programování, množství příkladů a knihoven jsem raději zvolil Arduino.
Jsem "elektrikář", programování se učím sám, tak musím polehounku ....
Jediné co se bojím u centrálky, je paměť, abych se vešel.
- pavel1tu
STM32 Smart , poradí někdo ?
Našel jsem to v darovaném "smetí", nové nerozbalené a chtěl bych si s tím pohrát, možná vzhledem k výkonu a ceně používat jako centrálku.
Ale nějak se mi nedaří dohledat co do toho nahrát, aby to šlo nahrávat po USB.
- je nudný zavaděč, abych to mohl nahrávat přes USB ? Já myslím že ano, ale nevím jaký .... na GITHUB je jich několik a nechápu čím se liší ...
děkuji
děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 hostů
