Prošel jsem schema, program. Ale tam jsem chybu neočekával.
DS3231 je sice psáno že je přesný, ale na sekundy jsem jej nezkoumal (za rok se mi ale nikdy nerozjel ani o minutu). Záhadou mi je, že by na sériové lince ukazoval jiný čas než hodiny .
Pak už jen dedukuji (vzhledem ke zkušenostem s PWM a rušením od něj - vůbec pokud tam máte delší dráty)
Tím že to špatně ukazuje teplotu (měřeno přes analogový vstup) to odhaduji táké na problém s napájením - napájecí napětí se používá jako referenční .
Rušení v napájení může asi odjet i s časem v RTC - osobně jsem se s tím ale nesetkal.
Zatím více nepomohu (nemám tolik času), ani v diskuzích nikdo nemá problém s odjetým časem a teplotu si většina lidí "dodělala" z RTC modulu, který ji také měří a lze ji po komunikaci vyčíst.
Záměna Atmega328 za Arduino Nano
- pavel1tu
Re: Záměna Atmega328 za Arduino Nano
Asi jsem to nenapsal úplně šikovně s tím RTC. Měl jsem ho samotné na nepájivém poli a testoval jsem ho, jestli bude taky utíkat. Neutíkalo stejně jako neutíkalo, když bylo vypnuté napájení hodin a modul šel jen ze záložní baterky. S tou teplotou nevím, na jeden dotaz 13 a azápětí drhů a 32 stupňů. Upravit program na vyčtení z RTC asi nedokážu, navíc by to měřilo teplotu uvnitř krabice.
Ještě zkusím překreslit DPS a přidám filtrační a blokovací kondenzátory.
- pavel1tu
Než budete cokoliv měnit, proměřte to - nějakým osciloskopem.
PWM je nastavené na 31kHz, to by se se spínaným zdrojem ovlivňovat nemělo, já měl většinou problémy když byl zdroj na frekvenci kolem 400Hz a PWM jsem měl pod 1kHz (no čína no).
Vyzkoušejte to bez toho displeje, jen ATmegu + elektroniku, odpojit jak těch 1,5V + 25-50V.
Ve schematu (asi ho nemá kompletní ?) úplně chybí blokovací kondiky, jak elektrolyt u zdroje napájení (tady asi nehrozí špičky odběru), ale hlavně keramiky 100n jak u napájení ATmega, já bych vyfiltroval i napájení k RTC (vždy co nejblíže k + nožičce napájení). Já co dělám ATmegy na PCB, tak jen u ní ho mám 4x.
To samé krystal - nesmí být moc daleko od ATmega + ty kondiky u něj.
Více mne nenapadá, třeba někdo jiný poradí.
Blokovací kondenzátory teď jsou v napájení 9V, na 5V a výstupech DC/DC a na původní desce s Atmegou je ještě jeden přímo na napájecích pinech ze strany spojů. Krystal a kondenzátoru jsou hned u pinů.
Bz těch DC/DC to zkusím.
Dík za tipy.
Dík za tipy.
