Arduino Shild s LCD a tlačítkami spojenie s SD Card Shield
Som nováčkom v tomto fóru a aj v práci s Arduinom, čo, to som síce už naprogarmoval ale v harwerovej kompatibilite sa moc neviem orientovať.
Mám tento Arduino Shield... https://www.gme.sk/arduino-shield-s-lcd ... tlacidlami používam ho s Arduino UNO...všetko funguje OK.
Chcel som si ale zostavu rozšíriť o SD kartu a tak som si zakúpil ju vo forme Shieldu..... https://www.hwkitchen.cz/sd-card-shield-v4-0/ .....
Samostatne pripojený shield k Arduinu UNO ide OK.......ale ak zapojím ho spolu s tý SD Card shieldom....tak to nefunguje......
Vedel by mi niekto poradiť či to vlastne spolu môže fungovať. Predpokladal som, že keď SD Card shield je pripojený cez SPI tak mu nebude vadiť pripojenie toho LCD shieldu?
Vopred ďakujem za nejakú polopatistickú odpoveď pre začiatočníka v tejto oblasti.....
Peter
Peter
Re: Arduino Shild s LCD a tlačítkami spojenie s SD Card Shield
LCD shield pravděpodobně používá některý pin, který je i pro SPI. Zkontroluj si, zda nemáš pro LCD nakonfigurován pin 5,12,13,14. Ty používá SD pro komunikaci.
- pavel1tu
- Kontaktovat uživatele:
Ano, navzájem se bohužel nepohodnou.
Máš 2 možnosti:
1) buď kupovat jak UNO a shieldy třeba od Seedstudio (nebo někoho jiného), kde tato kompatibilita/nekompatibilita je popsaná, ale většinou to mají ošetřené - to vyjde ale dost draho.
2) Vyjít s klasickým UNO a tyto věci si kupovat jako díly (display atd.) a propojovat si to přes kontaktní pole - tudíž vidíš kam co na UNO připojuješ a můžeš si to zapojit a v programu nastavit tak aby to fungovalo ....
https://www.gme.sk/nepajive-kontaktni-pole-zy-103
Máš 2 možnosti:
Pokud je tam opravdu konflikt pinů, tak je ještě možnost to na tom LCD shieldu upravit. Přerušit plošný spoj ke konflitnímu pinu a drátkem připojit k jinému a taky změnit pin v definici objektu LCD.
Zdravím,
ďakujem za odpovede. Pochopil som ..konflikt pripojených pinov.....Toto riešenie so Shieldami som volil aby som nemusel letovať a bastliť......
Pavel1tu...jasné kontakné pole mám a aj s ním pracujem na rôznych projektoch.... https://photos.app.goo.gl/y5VDvdcoMFrSD3fU7.
Tak jednak asi použijem Arduino MEGA a budem mať viac pinov k dispozícii a budelm "bastliť....
Ešte raz díík.
Peter
Ešte raz díík.
Peter
Co jsem koukal na zapojení toho shielu, tak by stačilo přehodit jen pin 5 na nějaký jiný (třeba 3). To by neměla být nějaká dramatická nebo náročná operace
