ATMEGA8L-8PU Moje klon deska
- SkullKeep
Po dlouhé době jsem se rozhodl udělat vlastní klon ATMEGA8L pro své účely bastlení. Má na sobě RTC DS1307 a BT MODUL a WIFI konektor a konektor na pripojení desky s buď baterii 18650 (popř. akumulator 3,7V). A přímo na desce je přepínač na vstupy z RX/TX na BT nebo na nahrávání z PC. A ještě na RTC vypínání + pullUP odpory na SDA a SCL. BT modul ma vlastni desku též mé výroby.
Časem dodám i realné foto plus soubory na PCB pro KICAD. P. Q. M.
- SkullKeep
Re: ATMEGA8L-8PU Moje klon deska
Shcematické zapojení desky.
Deska plošného spoje návrh obě strany.
P. Q. M.
- SkullKeep
P. Q. M.
