Stránka 1 z 4
Arduino sepnuté relé
Napsal: 28 lis 2022, 19:29
od martin32
Dobrý den, potřeboval bych se zeptat mám Arduino Mega k němu připojené dvě relé karty po 8 relatkach, problém spočívá že při zapnutí napájení Mega desky se na výstupech objeví napětí aniž by na to měl vliv program.
Re: Arduino sepnuté relé
Napsal: 28 lis 2022, 19:41
od ondraN
Bez přiloženého kódu ti nikdo neporadí. Asi máš ten program blbě, protože po zapnutí jsou ty piny ve vysoké impedanci dokud se nespustí program a ten si je nakonfiguruje jak mají být.
Napsal: 28 lis 2022, 20:09
od jankop
Ještě doplním, že releové desky s optočlenem jsou obvykle spínány signálem LOW, což může být pro někoho matoucí.
Napsal: 29 lis 2022, 13:11
od martin32
Chápu už jsem nějaké Arduino s relé kartou programoval a vše šlo bez problémů, ale teď vlastně abych to upřesnil tak deska Mega i relé karty 12V jsou spojeny na baterii a při zapnutí napájení se všechny relé sepnou. Program je jen jednoduchý zapnout vypnout dle času.
Napsal: 29 lis 2022, 13:55
od ondraN
Opravdu je to tak těžké pochopit, že když potřebuješ pomoc od jiných, tak musíš vložit kód a případně schéma zapojení nebo typ reléového modulu? Řekl bych, že většina členů zdejšího fóra nemá křišťálovou kouli nebo jiné jasnovidecké možnosti.
Napsal: 29 lis 2022, 15:30
od martin32
Chápu už jsem nějaké Arduino s relé kartou programoval a vše šlo bez problémů, ale teď vlastně abych to upřesnil tak deska Mega i relé karty 12V jsou spojeny na baterii a při zapnutí napájení se všechny relé sepnou bez závislosti na programu.
Napsal: 29 lis 2022, 15:54
Vlož zde kód, jinak se nehnem ...
Napsal: 29 lis 2022, 15:57
od analytik
Pomohly by též informace, jak se relé chovají při odpojeném napájení MEGA a jak při odpojení datových vodičů. To by napovědělo, na které desce pokračovat v pátrání.
Napsal: 29 lis 2022, 16:06
od martin32
Když odpojím + pól na Mega desce tak relé stále sepnuté
Napsal: 29 lis 2022, 16:12
od analytik
Takže dostává spouštěcí nulu po datových vodičích. Proč asi?
