Arduino sepnuté relé
Dobrý den, potřeboval bych se zeptat mám Arduino Mega k němu připojené dvě relé karty po 8 relatkach, problém spočívá že při zapnutí napájení Mega desky se na výstupech objeví napětí aniž by na to měl vliv program.
Re: Arduino sepnuté relé
Bez přiloženého kódu ti nikdo neporadí. Asi máš ten program blbě, protože po zapnutí jsou ty piny ve vysoké impedanci dokud se nespustí program a ten si je nakonfiguruje jak mají být.
Ještě doplním, že releové desky s optočlenem jsou obvykle spínány signálem LOW, což může být pro někoho matoucí.
Chápu už jsem nějaké Arduino s relé kartou programoval a vše šlo bez problémů, ale teď vlastně abych to upřesnil tak deska Mega i relé karty 12V jsou spojeny na baterii a při zapnutí napájení se všechny relé sepnou. Program je jen jednoduchý zapnout vypnout dle času.
Opravdu je to tak těžké pochopit, že když potřebuješ pomoc od jiných, tak musíš vložit kód a případně schéma zapojení nebo typ reléového modulu? Řekl bych, že většina členů zdejšího fóra nemá křišťálovou kouli nebo jiné jasnovidecké možnosti.
Chápu už jsem nějaké Arduino s relé kartou programoval a vše šlo bez problémů, ale teď vlastně abych to upřesnil tak deska Mega i relé karty 12V jsou spojeny na baterii a při zapnutí napájení se všechny relé sepnou bez závislosti na programu.
Vlož zde kód, jinak se nehnem ...
Pomohly by též informace, jak se relé chovají při odpojeném napájení MEGA a jak při odpojení datových vodičů. To by napovědělo, na které desce pokračovat v pátrání.
Když odpojím + pól na Mega desce tak relé stále sepnuté
Takže dostává spouštěcí nulu po datových vodičích. Proč asi?
