Arduino dron
Arduino dron
Zdravím, chcel by som Vás poprosiť o pomoc s mojím projektom. Jedná sa o vytvorenie drona pomocou dosky Arduino. S Arduinom moc skúseností nemám, zvládam však základné zapojenia. Mám rozobratý dron DJI Phantom 2(foto v prílohe), ktorý by som chcel použiť ako základ pre môj dron. Podľa toho čo som našiel na internete, riadiace jednotky od motorov (ESC) by mali byť kompatibilné aj s Arduinom(fotka dosky a motora v prílohe). Bol by som vďačný, ak by mi niekto vedel vysvetliť, či je to vôbec možné, a ak áno, čo všetko by na to bolo treba. Ďakujem za každú odpoveď.
Re: Arduino dron
A co od toho arduina vlastně chceš? Let po předem dané trase? Nějak mi není jasné, co by mělo to arduino vlasně v dronu dělat
Re: Arduino dron
Chce postaviť dron. Teda zobrať arduino, 4 motory s budičmi. Zvyšok mu máme poradiť mi. Máte na to v čechách dobrú prúpovídku.
"Představoval si to jak Hurvínek válku".
Re: Arduino dron
chápu to správně, že chceš vykuchat elektroniku z dronu a dát tam svoji -> Arduino ?
návod třeba tady ? https://www.instructables.com/Arduino-D ... D-Printed/
Re: Arduino dron
Musíš si ujasnit jak dron funguje a co obsahuje
1- motor + řízení motoru - máš
2- stabilizační jednotku - tu Arduino nenahradí, drží dron v rovnováze, k lepším jde připojit modul GPS a moduly pro detekci překážek
3- přijímač - aby jsi to zvládl ovládat i na delší vzdálenost - ideálně kryptovaný a odolný rušení (automatická volba kanálů)
4- zdroj který to vše bude napájet
5- vysílač na ovládání
Podle mne máš jen 1, potřebuješ aby Arduino ovládalo 1,2,3
Takže jakou máš představu - jaké Arduino, co bude jako 2, jako 3, 5 ?
V dronech(nesnáším ten název, dron to není, jen se to bohužel chytlo) záleží na každých 10g váhy, jinak si moc nezalétáš.
Já se synem stavěl dron, koupil jsem řídící desku s podporou https://github.com/betaflight/betaflight, k ní zdroj, máš to bez Arduina, kterému stejně nerozumíš a ani já bych se do toho nehrnul.
Přijímač jsem koupil ke své modelářské vysílačce - jedu na systému FRSKY (https://rcstudio.cz/cs/)
Ale můžeš se inspirovat zde, je to dle men spíše na takové domácí létání
https://www.instructables.com/Arduino-micro-Quadcopter/
https://bastlirna.hwkitchen.cz/diy-arduino-dron/
a desítky dalších stránek
Re: Arduino dron
Nerad bych, aby jsme odradili svýma moudrýma povýšenýma kecama potenciálního zájemce o programování Arduina. Ale ano, souhlasím s vámi. Nejde sednout do formule a stát se mistrem světa, chce to žačít od motokár....
Prostě nic o Arduinu nevědět a pustit se do drona je hloupost, je potřeba začít od základů, blikat ledkou, spínat tlačítka .... a pak se postupně vypracovat. Když něco nepochopíš, zeptej se, ostatní ti poradí. Ale rozkuchat dron, koupit v číně klon a zeptat se na fóru, jak to udělat, aby to lítalo prostě nebude fungovat. Ale držím palec.
Re: Arduino dron
Před stavbou doporučuji se seznámit s "PID regulací". Bez toho nemáš šanci postavit něco letuschopného.
